你好,东山派操作请参考:http://dongshanpi.com/
请保持和教程一样开发环境和仔细确认操作步骤,这部分经过众多学员验证过的,通常不会有问题。
对于 原厂SDK相关问题,因为部分原厂没有开源,请移步原厂论坛提问,里面有FAE答疑:
https://we.comake.online/#narrow/stream/74-.E5.90.88.E4.BD.9C-.E4.B8.9C.E5.B1.B1Pi-SSD202D.E5.BC.80.E5.8F.91.E6.9D.BF
编译boot和kernel同样的报错,修改python默认版本位2.7或者3.8,报错相同,
GCC version: 8.2.1
MVXV
CHK include/generated/timestamp_autogenerated.h
chip_id I2M
UPD include/generated/timestamp_autogenerated.h
File "ms_gen_mvxv_h.py", line 20
print 'ERROR: must specify output header file!!'
SyntaxError: Missing parentheses in call to 'print'. Did you mean print('ERROR: must specify output header file!!')?
Makefile:1151: recipe for target 'include/config/uboot.release' failed
make: *** [include/config/uboot.release] Error 1
如果觉得我的回答对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!
