上一节写道废了三天时间才make完成文件系统编译,生成了一堆文件,并把其中的四个移动到windows目录下,等待烧写使用。
接下来就是百问自制烧写软件的使用了。
按照使用手册,很简单的操作步骤:
1. 下电,切换拨码为USB启动
2. 上电,OTG联接电脑
3. 任选某部分进行烧写
但实际中操作时候却没那么简单,当我执行完第二步时,专门打开设备管理器看了下,上电瞬间会闪烁一下,但没提示有新设备安装驱动或是未识别设备,也没在意,以为这是正常现象。执行第三步,打开软件后,软件的两个指示灯都是灰色的,???什么鬼?
这里说一下我电脑是win7-64bit,手册很多截图一看就是win10的,所以一些win7出问题也难免,毕竟已经被微软放弃了的版本。
这次学乖了,遇事不懂先上论坛,不能直接群里灌水。
论坛里有个帖子也有遇到这个问题的,但现象跟我不一样,他(非歧视,嵌入式99%是男生吧)是上电后绿灯闪烁一下才变灰,我的从始至终都是灰色的。如果有跟他一致问题的,移步此链接http://bbs.100ask.net/article/49,文中提到了使用360手机助手安装驱动的方法,但我装上仍然没有反应,没法识别手机,更没有自动安装驱动。
实在没招了,找大佬群求助。
大佬一针见血,缺少驱动!
自己瞎折腾了半天,最终在韦老师帮助下顺利解决。
所以手册中写的默认安装或是缺省驱动的路子是行不通的。如果你使用的电脑是常用的调试机,可能之前已经装满了各式各样的驱动,但如果是像我一样刚刚重装过系统的渣渣电脑,还是老老实实的按我接下来的步骤操作吧。
1. 首先你需要个工具zadig驱动安装器,我上传百度云了,zadig下载链接,提取码hkfk
2. 然后把开发板拨码到USB启动,上电后,打开设备管理器应该能找到两个新增的人体学输入设备。
3. 打开zadig,Options -- List all Devices,在列表中找到SE Blank 6ULL的设备,选择libusb-win32驱动进行安装。 4. 此时再打开设备管理器就能看到有新增设备了。
此时再启动烧写软件就能看到运行灯正常了。
其实如果只是以上问题可能很快就解决了,我实际遇到的情况是烧写器所在目录内../bin缺少了uuu.exe文件,当时解压出来的,也不知道为何就会有文件缺失,直到韦老师远程支持时才发现无法调用该程序,见鬼的问题。
为防止还有人遇到同样的问题,故贴出烧写器的目录清单:
写于20200604。
5 篇文章
