在ubuntu中进行嵌入式应用程序开发,安装交叉编译工具链是不可缺少的一个环节。
PC操作系统:ubuntu16.04.2 LTS
开发板:天嵌科技 TQ E9-V3
E9-V3当前使用的交叉编译工具链是:gcc-linaro-5.3-20170216.tar.bz2
(其他开发板的安装过程也大同小异)
1、使用FileZilla Client工具,把交叉工具链 gcc-linaro-5.3-20170216.tar.bz2 上传到ubuntu 的/opt/tools 目录,然后使用以下命令进行解压:
cd /opt/tq-e9/tools
tar xvfj gcc-linaro-5.3-20170216.tar.bz2 -C /
2、解压完成后,交叉编译工具链所在的目录为:
/opt/EmbedSky/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin
3、把交叉编译工具链所在的目录添加到ubuntu系统的环境变量。
修改 /etc/environment 文件,设置为以下内容:
PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/opt/EmbedSky/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin"
修改 /etc/profile 文件,在文件的最后添加以下内容:
export PATH=$PATH:/opt/EmbedSky/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin
保存后关闭,执行“source /etc/environment”和“source /etc/profile”命令,使修改生效。
4、在终端中执行“arm-linux-gnueabihf-gcc -v”,即可查看交叉编译工具链的具体信息。
注:某些ubuntu系统,在配置完环境变量后,执行“arm-linux-gnueabihf-gcc -v”后,仍然提示找不到工具链,只需执行以下命令“apt-get install lsb-core”进行更新,即可解决该问题。
5、安装工具链完成后,需要把TQIMX6_V3.0_CD_20181016\Linux平台工具\ubuntu_env_install.sh文件上传到ubuntu系统,并执行该文件,继续完成其他工具和依赖包的安装,以便满足后续的开发工作。
